Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Philips HTS3357 [Ответы 1]
Philips HTS3357
Вопрос 755892
User_q755892, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
На пульте ДУ представлены различные функциональные кнопки: открытие/закрытие лотка диска, начало программирования в режиме диска или автоматическое/ручное программирование в режиме радио, увеличение или уменьшение изображения, вход и выход из меню настройки системы, отображение текущего состояния и информации диска, выбор угла просмотра фильма на DVD, запуск или пауза воспроизведения в режиме диска или автоматическая установка приемника в режиме радио, прерывание операции, остановка воспроизведения в режиме диска или удаление текущей предустановки в режиме радио, включение устройства или переход в режим ожидания, переключение между режимами DISC и USB, переключение между диапазонами FM и AM/MW, переключение в режим источника телевизора с выводом звука через систему громкоговорителей, переключение между режимами воспроизведения с внешнего источника AUX или MP3 LINE-IN, настройка громкости телевизора (только для телевизоров Philips или совместимых марок), установка времени задержки аудиовоспроизведения, вход в меню настройки микрофона, выбор различных аудиорежимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93986/5
