Какие действия необходимо выполнить с шлангом по инструкции? LG V-C9145WA [Ответы 1]
LG V-C9145WA
Вопрос 755904
User_q755904, Редмонд
Для использования шланга согласно инструкции необходимо: 1. Подключить шланг к резервуару, убедившись, что он правильно вставлен в течку резервуара, и закрепить его на часовой стрелке (см. рисунок 1). 2. Подключить конец шланга к клапану шлейфа, повернуть его по часовой стрелке и закрепить на часовой стрелке (см. рисунок 1). 3. Закрыть оставшийся конец шланга (см. рисунок 2). 4. Очистить заблокированный шланг (см. рисунок 3). 5. Разместить саптаму для одежды: можно использовать щетку для пола (с мягкой щеткой) и для плитки (с жесткой щеткой) для уборки (см. рисунок 5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94002/15
