![Какие функциональные возможности представлены на базовом устройстве и пульте дис... Philips MX5700D [Ответы 1]](/images/1088734/pimg_1133814.jpg)
Philips MX5700D
Вопрос 755907
Какие функциональные возможности представлены на базовом устройстве и пульте дистанционного управления? |
На базовом устройстве и пульте дистанционного управления представлены следующие функциональные возможности: кнопка STANDBY ON для переключения системы в режим ожидания или включения, лотки дисков 1-5, кнопка OPEN/CLOSE для открытия/закрытия лотков для дисков, инфракрасный датчик iR SENSOR, разъем для установки карт памяти, кнопка EJECT, дисплей динамиков, системный дисплей, кнопка TUNING для настройки на радиостанции, кнопка PROG для программирования диска, радиоприемника или часов, кнопка PLAY/PAUSE для управления воспроизведением, кнопка STOP для остановки операции, кнопки SEARCH для поиска вперед/назад или выбора дорожки, кнопка SEATING для управления позицией слушателя, кнопка SURROUND для выбора пространственного звучания, регулятор SOURCE для выбора источника звука, кнопка CLOCK/TIMER для настройки часов или таймера, регулятор VOLUME для регулировки громкости, кнопки BASS/TREBLE для выбора настройки тембра низких/высоких частот, гнездо наушников для подключения наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94004/16 |
