Как подключить выход триггера на avr? Harman/Kardon AVR 151 [Ответы 1]
Вопрос 755922
User_q755922, Редмонд
Как подключить выход триггера на AVR?
Если ваша система может быть управляема постоянным сигналом триггера постоянного тока, подключите ее к разъему Trigger Out AVR с помощью моно 1/8-дюймового (3,5 мм) мини-провода. AVR будет поставлять сигнал триггера 12 В постоянного тока (100 мА) в этом соединении каждый раз, когда он включен. Для AVR 151: Подключите поставляемый сетевой кабель к разъему AC Input AVR, а затем к рабочему, не переключаемому розетке переменного тока. Для AVR 1510: Подключите сетевой кабель AVR к рабочей, не переключаемой розетке переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94033/18
