Какие действия следует предпринять если кнопки системы домашнего кинотеатра не р... Philips HTS3377 [Ответы 1]
Philips HTS3377
Вопрос 755932
User_q755932, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если кнопки системы домашнего кинотеатра не работают?
11 месяцев назад
Если кнопки системы домашнего кинотеатра не работают, следует отсоединить систему от розетки электросети на несколько минут и затем снова подключить ее. При этом важно помнить о риске поражения электрическим током, поэтому запрещается снимать корпус системы. Если проблема сохраняется, необходимо обратиться в сервисный центр Philips, указав модель и серийный номер системы домашнего кинотеатра, которые можно найти на задней или нижней части устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94043/52
