Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети avr если устройство не подклю... Harman/Kardon AVR 170 [Ответы 1]
Вопрос 755933
User_q755933, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети AVR, если устройство не подключается автоматически?
1. Нажмите кнопку OSD и выберите 'Сеть'. Появится меню настройки сети. 2. Выберите 'IP Configuration', затем нажмите кнопку Влево или Вправо дважды, чтобы переключить настройку с 'Auto' на 'Manual' и обратно на 'Auto'. 3. Прокрутите список вниз и выберите 'Применить и Сохранить'. AVR перейдет в режим ожидания. При следующем включении AVR попытается подключиться к сети. 4. Если AVR снова не подключается к сети, возможно, вам придется ввести настройки сети вручную. В этом случае вам нужно получить эти настройки у вашего интернет-провайдера или администратора сети. После получения настроек сети: a) Выберите 'IP Address' и используйте кнопку Влево или Вправо, чтобы изменить настройку на 'Manual'. Активизируются следующие настройки: IP Address, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS и Secondary DNS. b) Используйте кнопки Вверх/Вниз, чтобы выбрать правильные числа и внести все эти настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94044/18
