Каковы технические характеристики усилителя hk 3380? Harman/Kardon HK 3380 [Ответы 1]
Вопрос 755941
User_q755941, Редмонд
Каковы технические характеристики усилителя HK 3380?
10 месяцев назад
Мощность в стереорежиме: 80 Вт на канал при 8 Ом и 100 Вт на канал при 4 Ом. Чувствительность входа: 200 мВ/47 кОм. Отношение сигнал/шум: 95 дБ. Диапазон частот: 10 Гц – 110 кГц. Выходной уровень тюнера FM: 500 мВ. Диапазон частот тюнера AM: 520 Гц – 1710 кГц. Потребляемая мощность: 3 Вт в режиме ожидания, до 200 Вт в максимальной мощности. Размеры (ШхВхГ): 442x168x382 мм. Вес: 9,48 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94052/18
