Как убедиться что сабвуфер работает правильно если нет звука? Harman/Kardon HKTS 30 [Ответы 1]
Вопрос 755954
User_q755954, Редмонд
Как убедиться, что сабвуфер работает правильно, если нет звука?
Для того чтобы убедиться, что сабвуфер работает правильно, следует выполнить несколько шагов: 1. Проверьте подключение провода питания сабвуфера к работающей розетке переменного тока. 2. Убедитесь, что выключатель электропитания сабвуфера находится в положении ON. 3. Проверьте, что регулятор громкости сабвуфера не установлен на минимум (до упора против часовой стрелки). 4. Проверьте аудиосоединения между ресивером/процессором и сабвуфером. 5. Проверьте настройку громкоговорителей ресивера/усилителя, чтобы убедиться, что сабвуфер включен и звук не установлен на минимум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94086/11
