Что делать в случае неисправности? Bosch Avantixx 6 speedPerfect Silence Perfect WLK20140O [Ответы 1]
Вопрос 755966
User_q755966, Редмонд
В случае неисправности следует принять следующие меры: если в барабане не видно воды, это может быть из-за того, что уровень воды ниже видимого уровня, что не является неисправностью. Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, возможно система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. В таком случае рекомендуется равномерно распределить мелкое и крупное белье в барабане. Если программа стирки длится дольше обычного, это может быть вызвано попыткой системы контроля дисбаланса устранить неравномерное распределение белья в машине. Также возможно включение системы контроля пенообразования, что приводит к дополнительному циклу полоскания. Если в ячейке для кондиционера остаются остатки воды, это не влияет на эффективность кондиционера, но при необходимости рекомендуется помыть вставку. Для устранения запаха в стиральной машине можно выполнить программу Хлопок 90 °C без белья, используя универсальное моющее средство. Если из кюветы для моющих средств выступает пена, возможно загружено слишком много моющего средства, в таком случае рекомендуется смешать кондиционер с водой и залить жидкость в соответствующую ячейку. При сильных шумах, вибрациях и перемещении машины во время отжима, следует проверить, правильно ли установлен прибор, зафиксированы ли ножки прибора и сняты ли транспортировочные крепления. Если дисплей или лампочки индикации не функционируют во время работы машины, возможно есть перебой в подаче электроэнергии или сработали предохранители, в таком случае следует включить или заменить предохранители. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Если на белье остаются следы моющего средства, это может быть вызвано наличием не растворяющихся в воде веществ в составе моющих средств. В таком случае рекомендуется выбрать программу полоскания или почистить белье после стирки щеткой. Если на дисплее мигает двойная точка и указывается время, это может быть связано с слишком низким напряжением в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94102/28
