Какие шаги необходимо выполнить для сборки многофункционального чистящего устрой... Vax 6131 [Ответы 1]
Vax 6131
Вопрос 755979
User_q755979, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сборки многофункционального чистящего устройства для сухой чистки?
Для сборки многофункционального чистящего устройства для сухой чистки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить блок с коническим фильтром. 2. Нажать защелки с двух сторон, чтобы закрыть пылесос. 3. Вставить шланг и повернуть его по часовой стрелке. 4. Разматывать сетевой шнур на полную длину. 5. Снять моторный блок. 6. Вынуть резервуар для чистой воды. 7. Установить мешок-пылесборник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94120/6
Ответы 0
Здравствуйте, мой вопрос о пылесосе Vax6131, моющий. Служит нам около 10 лет, пользование не частое, в основном для влажной уборки диванов, небольших ковриков. Около года назад начал беспокоить не характерный свист при работе. Подробнее: он сам по себе не тихий, но при работе появился посторонний "свистящий" довольно высокий по тональности звук. При работе больше 40минут этот свист усиливается и переходит уже в совсем громкий. 2 мастера смотрели его мотор - разбирали, чистили, смотрели подшипники и т.д. Резюме такое: все в порядке, мотор-зверь, все работает хорошо, делать тут ничего не надо. Последний из двух мастеров посоветовал не работать более 20минут подряд (надо сказать, что мы дольше вообще редко им пользуемся) и что, мол это не профессиональная техника, которая в принципе может работать дольше без остановки. Какое Ваше мнение на этот счет и что можете предположить-предложить еще? Спасибо.
