Какие рекомендации даны для подледного лова рыбы в руководстве пользователя эхол... Rivotek Fisher 10 [Ответы 1]
Rivotek Fisher 10
Вопрос 755984
User_q755984, Редмонд
Какие рекомендации даны для подледного лова рыбы в руководстве пользователя эхолота Fisher 10?
Для получения наилучших результатов в подледном лове рыбы рекомендуется сделать лунку и расположить датчик эхолота непосредственно в воде. Перед бурением лунки необходимо очистить снег с выбранного участка и убедиться, что поверхность гладкая. Для того чтобы устройство примерзло к льду, следует вылить на лед небольшое количество воды и поместить датчик эхолота в эту воду. Если между датчиком эхолота и льдом возникли воздушные карманы, или между льдом и водой имеется воздух, устройство не будет работать нормально, и рекомендуется перейти на новое место или пробурить лунку. Для снятия датчика эхолота, примерзшего к льду, рекомендуется осторожно постучать по основанию датчика рукой. Если датчик не отходит, можно налить небольшое количество воды на поверхность льда вокруг основания датчика и повторять указанные шаги до тех пор, пока датчик не сдвинется. Не следует использовать инструменты для отделения датчика эхолота от ледяной поверхности, чтобы не повредить чувствительные внутренние электронные компоненты. Также стоит помнить, что низкие температуры могут неблагоприятно влиять на электронные компоненты, поэтому не рекомендуется охлаждать устройство ниже -20°C во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94128/10
