![Какие меры предосторожности и инструкции по эксплуатации утюга следует соблюдать... Bork I602 [Ответы 1]](/images/1088865/pimg_1134163.jpg)
Bork I602
Вопрос 755992
Какие меры предосторожности и инструкции по эксплуатации утюга следует соблюдать? |
Перед началом использования утюга необходимо внимательно прочитать и сохранить руководство по эксплуатации. При чистке следует соблюдать инструкции. Чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо избегать погружения сетевого шнура, вилки или утюга в воду. Утюг следует устанавливать только на ровную устойчивую поверхность. Перед наливанием или выливанием воды из резервуара утюга, всегда отключайте утюг от электросети. Не следует включать утюг в розетку с пустым резервуаром для воды. По окончании глажки всегда следует выливать воду из резервуара. Не рекомендуется заливать в резервуар для воды какие-либо средства для защиты от накипи, парфюмированную воду или специальную воду для глажки, так как это может повредить внутренние части системы парогенератора. Не следует заливать в утюг воду с помощью других емкостей, кроме той, которая идет в комплекте с прибором. Всегда отключайте утюг от электросети, когда оставляете прибор без присмотра или после окончания использования. При обнаружении повреждений утюга следует немедленно прекратить использование и передать его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта. Не следует использовать утюг с открытым отверстием для залива воды, заливать воду выше отметки max или из-под крана. Для продления срока службы утюга следует использовать только очищенную, деминерализованную или дистиллированную воду. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию утюга, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94132/8 |
