Fisher 30 wireless sonar руководство пользователя какие настройки сохраняются в... Rivotek Fisher 30 [Ответы 1]
Rivotek Fisher 30
Вопрос 755994
User_q755994, Редмонд
Fisher 30 Wireless sonar. Руководство пользователя. Какие настройки сохраняются в памяти у прибора Fisher 30 Wireless sonar?
Настройки контрастности, скорости изображения и символов рыбы и глубины сохраняются в памяти у прибора Fisher 30 Wireless sonar. Контрастность можно настроить от 10 до 100%, скорость изображения также от 10 до 100%. Выбор настройки от 10 до 100% позволяет уменьшить или увеличить скорость карты соответственно. При нажатии на кнопку «Power» на главном экране изображение подводной области застывает, чтобы снова начать движение изображения, нужно снова нажать кнопку «Power». Для отображения символов рыбы и глубины можно выбрать настройку «Нет» для отображения «необработанных» отраженных сигналов эхолота или «Да» для отображения символов рыбы. Устройство с помощью современных технологий обработки данных интерпретирует отраженные сигналы, и при соблюдении требуемых условий на экране появляются символы в виде рыбок. На экране отображается определенное количество отраженных от рыбы сигналов вместе со значением глубины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94135/9
