Какие технические характеристики у модели fine pro? Rivotek FineVu PRO Full HD [Ответы 1]
Вопрос 756018
User_q756018, Редмонд
Какие технические характеристики у модели FINE PRO?
Модель FINE PRO имеет следующие технические характеристики: размеры 67x50x38 мм и вес 73 грамма; поддерживает карты памяти Micro SDHC объемом 8 Гб, 16 Гб или 32 Гб класса 10 и выше; осуществляет запись видео в режимах нормальной записи Full-HD 1080 пикселей при 15 кадрах в секунду, записи видео с интервалом 3 минуты, записи при ударе за 40 секунд до и после удара, экстренной записи с интервалами 1 минута, записи при парковке и обнаружении движения; имеет угол обзора диагональю 135°, горизонталью 119° и вертикалью 70°; аудиофункции включают встроенный микрофон и динамик 8 Ом; оборудован 3-осевым датчиком ускорения +2 g/ -2 g; работает от входного напряжения USB 5В 3A, поддерживает внешний аккумулятор; использует суперконденсатор для безопасного сохранения видео при отключении внешнего питания; потребляет максимум 2 Вт; работает в температурном диапазоне от -10°C до 60°C в рабочем режиме и от -20°C до 70°C в режиме хранения; имеет интерфейс USB 1.1/2.0 Mini B и видеовыход для ТВ/навигационного устройства NTSC/PAL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94176/32
