![Какие действия необходимо выполнить для установки насадки-пресса для отжима сока... Bosch ProPower MFW66020 [Ответы 1]](/images/1088921/pimg_1134307.jpg)
Вопрос 756024
Какие действия необходимо выполнить для установки насадки-пресса для отжима сока согласно инструкции? |
Для установки насадки-пресса для отжима сока согласно инструкции необходимо: вставить шнек в корпус, вставить вставку-сито вситодержатель и прижать вставку-сито до упора, вставить ситодержатель в кольцо с резьбой и закрутить кольцо с резьбой вместе с ситодержателем по часовой стрелке. Носик ситодержателя должен располагаться в выемке корпуса, не затягивая кольцо с резьбой слишком тyго. Затем нужно закрутить головку для отвода выжимок в ситодержателе, надеть выпускную воронку на ситодержатель и зафиксировать в пазе, надеть полностью собранную насадку-пресс для отжима сока на привод с легким наклоном вправо, повернуть насадку-пресс для отжима сока вверх до фиксации в пазе, затянуть на насадке-прессе для отжима сока кольцо с резьбой, установить загрузочный лоток, установить подходящую емкость под выпускным отверстием для сока, установить миску или тарелку под отверстием головки для отвода выжимок, вставить вилку в розетку, положить предназначенные для переработки продукты в загрузочный лоток, включить прибор с помощью кнопки включения/выключения, и проталкивать продукты вниз толкателем, не прилагая слишком много усилий, чтобы избежать повреждения вставки-сита. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94188/8 |
