Какие возможности предоставляет телевизор sharp для обновления программного обес... Sharp LC-39LE651 [Ответы 1]
Sharp LC-39LE651
Вопрос 756031
User_q756031, Редмонд
Какие возможности предоставляет телевизор SHARP для обновления программного обеспечения через USB и Интернет?
Для обновления программного обеспечения телевизора SHARP через USB необходимо добавить бинарный файл в корневой каталог флеш-накопителя USB, вставить его в любое гнездо USB телевизора, затем выбрать настройки, управление, обновление программного обеспечения и выбрать опцию 'Через USB'. После этого телевизор проведет поиск файла с новым программным обеспечением на устройстве USB. Если будет обнаружена новая версия программного обеспечения, можно начать загрузку. Для обновления через Интернет нужно выбрать настройки, управление, программное обеспечение, обновление программного обеспечения и выбрать опцию 'Через Интернет'. Телевизор подсоединится к Интернету, выполнит поиск нового программного обеспечения на сервере обновлений. Если будет обнаружена новая версия программного обеспечения, можно начать загрузку. После обновления телевизор следует выключить и включить с помощью сетевого выключателя. Процесс полного обновления может занять до 50 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94191/29
