![Какие действия необходимо предпринять при первом вводе в эксплуатацию кофе-машин... Jura Impressa C50 black [Ответы 1]](/images/1088928/pimg_1134328.jpg)
Вопрос 756034
Какие действия необходимо предпринять при первом вводе в эксплуатацию кофе-машины IMPRESSA? |
При первом вводе в эксплуатацию кофе-машины IMPRESSA необходимо выбрать, будет ли использоваться сменный фильтр CLARIS Blue или нет, основываясь на степени жесткости воды. Рекомендуется использовать фильтр при степени жесткости воды от 10°dH. Если степень жесткости воды неизвестна, ее можно определить предварительно. Также важно не эксплуатировать кофе-машину с поврежденным сетевым шнуром, убедиться, что контейнер для кофейных зерен заполнен, вставить сетевой штекер в розетку, включить кофе-машину, выбрать язык, подтвердить настройки, выбрать использование фильтра или его отсутствие, выполнить обслуживание и добавить воду в бункер после его промывки холодной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94195/12 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения подачи молока в кофе-машине по инструкции?
Как запрограммировать кофемашину Impressa C50 black один раз и на несколько чашек
