Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора? Electrolux EHF96346XK [Ответы 1]
Вопрос 756041
User_q756041, Редмонд
При эксплуатации данного прибора следует соблюдать следующие меры безопасности: не использовать внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления; не оставлять на варочной панели продукты, готовящиеся на жире или масле, чтобы избежать опасности возгорания; не пытаться тушить пламя водой, а выключить прибор и накрыть пламя крышкой или противопожарным одеялом; не использовать варочные панели для хранения предметов; не использовать пароочистители для очистки прибора; не класть на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, чтобы избежать их нагревания; при обнаружении трещин на стеклокерамической панели отключить прибор; в случае повреждения шнура питания заменить его только изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией. При установке прибора также необходимо соблюдать ряд мер безопасности, включая удаление всей упаковки, следование инструкциям по установке, соблюдение минимальных зазоров между приборами и мебелью, использование защитных перчаток при перемещении прибора, покрытие поверхностей срезов столешницы герметиком, защиту днища прибора от пара и влаги, а также избегать установку прибора возле дверей или окон для предотвращения падения посуды при их открытии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94198/4
