Какие действия следует предпринять если на приборе высвечивается символ и цифра... Electrolux EHF96346XK [Ответы 1]
Вопрос 756044
User_q756044, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на приборе высвечивается символ и цифра, указывающие на ошибку в работе?
Если на приборе высвечивается символ и цифра, указывающие на ошибку в работе, необходимо на некоторое время отключить прибор от сети электропитания. Затем отключите автоматический прерыватель домашней электросети и восстановите подключение. Если индикатор снова загорится, следует обратиться в сервисный центр. Если указанные способы не помогли устранить неисправность, рекомендуется обратиться в магазин или сервисный центр, сообщив данные с таблички с техническими данными, код стеклокерамики и сообщение об ошибке. Важно убедиться, что прибор эксплуатировался правильно. В случае неправильной эксплуатации техническое обслуживание будет платным, даже если гарантийный срок еще не истек. Инструкции по техническому обслуживанию и условия гарантии приведены в гарантийном буклете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94198/13
