Какие действия необходимо выполнить если индикатор аварийный сигнал alarm горит... Canon PIXMA  MG2440 [Ответы 1]
Canon PIXMA MG2440
Вопрос 756054
User_q756054, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) горит или мигает после закрытия крышки?
После закрытия крышки и горения или мигания индикатора Аварийный сигнал (Alarm), необходимо выполнить соответствующее действие. Если индикатор аварийного сигнала мигает, это может указывать на проблему, которую следует устранить. Также важно помнить, что во время работы устройство может издавать шум, что является нормальным явлением. После замены картриджа FINE необходимо выполнить выравнивание печатающей головки. Примечание: во время процесса выравнивания устройство автоматически очищает печатающую головку до печати образца выравнивания. Не рекомендуется выполнять другие операции до завершения очистки печатающей головки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94254/37
Драйвер MAC OS
