![Как начать воспроизведение диска на проигрывателе dvd? Philips DVP5168K [Ответы 1]](/images/1089019/pimg_1134533.jpg)
Philips DVP5168K
Вопрос 756076
Как начать воспроизведение диска на проигрывателе DVD? |
Для начала воспроизведения диска на проигрывателе DVD необходимо выполнить следующие шаги: 1. Переключите телевизор на нужную программу проигрывателя (например, EXT, 0, AV). 2. Нажмите кнопку STANDBY-ON на пульте дистанционного управления для включения проигрывателя DVD. 3. На передней панели проигрывателя DVD нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток для диска. Можно также удерживать нажатой кнопку STOP на пульте ДУ. 4. Поместите диск этикеткой вверх в лоток для диска и нажмите кнопку OPEN/CLOSE. Если диск двухсторонний, уложите его вверх той стороной, которую необходимо воспроизвести. 5. Воспроизведение может начаться автоматически, если нет, нажмите кнопку PLAY/PAUSE. Дополнительные возможности воспроизведения описаны на страницах 22-32 инструкции. Советы: - Не переворачивайте проигрыватель DVD при загрузке или извлечении диска. - Не закрывайте лоток диска вручную. Установка паузы, выбор записи/раздела/дорожки и остановка воспроизведения также описаны в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94280/22 |
