![Какие функции предоставляет основное устройство deh-x5600bt? Pioneer DEH-X5600BT [Ответы 1]](/images/1026234/pimg_1213538.jpg)
Pioneer DEH-X5600BT
Вопрос 756088
Какие функции предоставляет основное устройство DEH-X5600BT? |
Основное устройство DEH-X5600BT обладает следующими функциями: 1. SRC/OFF - переключение и выключение источника звука. 2. MULTI-CONTROL (M.C.) - многорежимное управление. 3. Щель для загрузки диска. 4. USB порт. 5. BAND/ (управление iPod). 6. (назад)/DIMMER (регулятор освещенности). 7. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм). Кроме того, для безопасного подключения запоминающих устройств USB рекомендуется использовать USB-кабель Pioneer (CD-U50E). Дополнительный пульт дистанционного управления CD-SR110 предназначен только для DEH-X5600BT и продается отдельно. При использовании телефона можно нажать кнопку для начала разговора, завершения разговора или отклонения входящего вызова. Также есть возможность управления предустановленными станциями, выбора папок и регулировки громкости с помощью соответствующих кнопок на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94309/4 |
