Как настроить установку для умягчения воды в посудомоечной машине? Bosch Silence Plus SPV53Х90RU [Ответы 1]
Вопрос 756096
User_q756096, Редмонд
Для настройки установки для умягчения воды в посудомоечной машине необходимо следовать следующим шагам: 1. Узнайте значение жесткости водопроводной воды в вашем районе. 2. Определите установочное значение по таблице значений жесткости воды. 3. Откройте дверцу машины. 4. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» I 1 I. 5. Нажмите на кнопку выбора программы I А I и, удерживая ее, нажимайте на кнопку «СТАРТ» I 8 I до появления на цифровом индикаторе значения НД. 6. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши I А I начнет мигать, а на цифровом индикаторе I 9 I появится установленное значение жесткости воды НДЧ. 7. Для изменения установки нажмите на клавишу выбора программы I С I. После каждого нажатия установочное значение увеличивается на одну единицу; когда достигнуто значение НД 7, на индикаторе снова появится НДД (выкл. 8. Нажмите кнопку «СТАРТ» I 8 I. Установленное значение сохранено в памяти машины. 9. Закройте дверцу. Теперь установка для умягчения воды в вашей посудомоечной машине настроена в соответствии с жесткостью воды в вашем водопроводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94319/7
