![Какие возможные неисправности и методы их устранения перечислены в руководстве п... Зубр ЗП-805ЭК [Ответы 1]](/images/1089100/pimg_1134732.jpg)
Зубр ЗП-805ЭК
Вопрос 756105
Какие возможные неисправности и методы их устранения перечислены в руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru? |
В руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru перечислены следующие возможные неисправности и методы их устранения: изделие не включается из-за отсутствия напряжения в сети, полного износа щеток, неисправности выключателя, двигателя или другого компонента, а также из-за заклинивания в механизме. Также указаны причины того, что изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность, такие как низкое напряжение сети, износ щеток, сгоревшая обмотка или обрыв в обмотке двигателя, неисправность выключателя, двигателя или другого компонента, а также заклинивание в механизме. Кроме того, описаны причины остановки изделия при работе, перегрева изделия, такие как интенсивный режим работы, высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засоренные вентиляционные отверстия, недостаток смазки, заклинивание в редукторе, сгоревшая обмотка или обрыв в обмотке, а также указаны действия по устранению каждой из перечисленных неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94357/6 |
