Какие действия необходимо выполнить для замены пильного полотна на изделии? Зубр ЗПЛ-350-190 [Ответы 1]
Зубр ЗПЛ-350-190
Вопрос 756133
User_q756133, Редмонд
Для замены пильного полотна на изделии необходимо выполнить следующие действия: 1. Выкрутить винты крепления крышки и открыть крышку. 2. Проверить совпадение плоскостей верхнего и нижнего колес, при необходимости отрегулировать. 3. При смещении полотна к лицевой стороне изделия, вращением винта по часовой стрелке добиться отсутствия смещения и отрегулировать положение полотна по центру. 4. При смещении полотна к задней стороне изделия, регулировку производить, вращая винт против часовой стрелки. 5. Проверить положение полотна на нижнем колесе и отрегулировать его по центру. 6. Убедиться в отсутствии смещения полотна от центрального положения, при необходимости повторить регулировку. 7. Закрыть крышку изделия и завернуть винты. Перечень соответствующих полотен можно найти на странице 13. Важно также настроить ограничители (верхний и нижний) для избежания колебаний пильного полотна и получения удовлетворительного результата пиления. Регулировку ограничителей следует производить только после натяжения полотна. При установке нового полотна, следует убедиться, что зубья смотрят вниз и отрегулировать положение полотна по центру. Новое полотно может быть нерастянуто, поэтому для установки его удобно начать с нижнего колеса, натянуть на верхнее и добиться полной посадки полотна. При работе с пильным полотном рекомендуется использовать перчатки для предотвращения травм и повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94459/6
