Какие действия необходимо предпринять для очистки памяти в устройстве? Tefal GOAL PP5601S5 [Ответы 1]
Tefal GOAL PP5601S5
Вопрос 756138
User_q756138, Редмонд
11 месяцев назад
Для очистки памяти в устройстве необходимо следовать определенной последовательности действий: 1. Встаньте на весы, чтобы быть распознанным. 2. Сойдите с платформы и нажмите кнопку , удерживая ее, пока не появится сообщение 'Clr' (число потерянных ячеек). 3. Для записи своих данных повторите процедуру из последовательности I. 4. Если все номера ячеек памяти заняты, необходимо удалить данные, хранящиеся в памяти. 5. Встаньте на весы, чтобы не быть распознанным. 6. Сойдите с платформы. Чтобы удалить данные из определенной ячейки памяти, нажмите кнопку или , затем удерживайте кнопку нажатой до появления сообщения 'Clr'. 7. Для записи своих данных на карту памяти повторите процедуру из последовательности I. Помните, что при превышении нагрузки выше максимального предела в 160 кг необходимо соблюдать предостережения и спуститься с весов для продолжения работы с устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94491/12
