Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Зубр ЗТПЭ-3000 М2 [Ответы 1]
Зубр ЗТПЭ-3000 М2
Вопрос 756146
User_q756146, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Изделие не включается: - Проверьте напряжение в сети; - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены ТЭН, переключателя режимов, терморегулятора или иного электрического компонента; - Дождитесь остывания и восстановите предохранитель, если сработал термопредохранитель. 2. Изделие работает, но воздух не нагревается или нагревается недостаточно: - Дождитесь нагрева воздуха помещения; - Проверьте напряжение в сети; - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены, если сгорел нагревательный элемент или неисправен переключатель режимов, терморегулятор или другой электрический компонент. 3. Вентилятор не вращается или скорость вращения низкая: - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены; - Освободите воздухозаборные отверстия, если они засорены или перекрыты. 4. Изделие выключилось во время работы: - Проверьте напряжение в сети; - Дождитесь остывания и восстановите предохранитель, если сработал термопредохранитель; - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены, если вышел из строя ТЭН, переключатель режимов, терморегулятор или другой электрический компонент. 5. Изделие перегревается: - Освободите воздухозаборные отверстия, если они засорены или перекрыты; - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены вентилятора, если он не вращается или его скорость вращения низкая; - Измените местоположение изделия, если оно работает в узком или глухом месте, в непосредственной близости от стен; - Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены, если неисправен терморегулятор или термопредохранитель. Эти и другие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94548/11
