Как выполнить ручную настройку системы? Philips 42PFP5332 [Ответы 1]
Philips 42PFP5332
Вопрос 756153
User_q756153, Редмонд
Для выполнения ручной настройки системы следует нажать кнопки А ▼ для выбора нужного региона (например, Европа, Франция, Великобритания и т. д. Затем в меню Установить подтвердить выбор, нажав кнопку ► / (ок). Далее, для поиска каналов нажать кнопку ► и дождаться завершения сканирования. При необходимости введите частоту канала с помощью соответствующих кнопок. Для входа в меню Руч. Настр. выберите Руч. Настр. с помощью кнопки ▼ и подтвердите выбор кнопкой ► / (ок). Далее следуйте инструкциям по вводу номера канала и точной настройке приема. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку ► / (ок). Повторите эти шаги для каждого канала. Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94551/16
