Какие технические характеристики устройства? BBK МА-880S [Ответы 1]
BBK МА-880S
Вопрос 756164
User_q756164, Редмонд
11 месяцев назад
Выходная мощность: Фронтальные каналы - 9 Вт, Центральный и тыловые каналы - 9 Вт, Сабвуфер - 32 Вт. Сопротивление громкоговорителей: центральный, фронтальные, тыловые - 4 Ом, сабвуфера - 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот громкоговорителей: центральный, тыловые - 146-20000 Гц, фронтальные - 146-20000 Гц, сабвуфера - 23-150 Гц. Класс защиты от поражения электрическим током - II класс защиты. Тип воспроизводимых аудиофайлов (максимальный битрейт) - MP3 (320 кбит/с). Рабочий диапазон FM-тюнера - 64-108 МГц. Максимальная выходная мощность громкоговорителей: фронтальные - 20 Вт, центральный и тыловые - 20 Вт, сабвуфер - 50 Вт. Размеры громкоговорителей: фронтальные - 105x170x90 мм, центральный - 105x170x90 мм, тыловые - 105x170x90 мм, сабвуфер - 170x310x315 мм. Параметры электропитания: ~220-240 В; 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность - 165 Вт. Температурные требования: эксплуатация от +5 до +35°С, транспортировка и хранение от -25 до +40°С. Требования к влажности: эксплуатация 15-75 % (нет конденсата). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94580/10
