Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании термо... Supra TPS-3225 [Ответы 1]
Supra TPS-3225
Вопрос 756173
User_q756173, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании термопота?
1. Устанавливайте термопот только на ровную устойчивую поверхность. 2. Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на маркировке термопота. 3. При подключении сетевого шнура к прибору и сетевой вилки к розетке убедитесь, что контакт плотный. Используйте только предоставленный в комплекте шнур питания, не используйте его для других устройств. Запрещается подключать прибор к электросети, если сетевой шнур или вилка повреждены. Не подключайте несколько приборов к одной розетке. При отключении прибора от электросети беритесь за вилку, а не за шнур. Всегда отключайте термопот от сети перед чисткой. Не допускайте игры детей с термопотом и следите, чтобы они не касались сетевого шнура. Не роняйте, не ставьте на неровные поверхности и не трясите термопот. Для переноски используйте ручку. При уроне или наклоне термопота горячая вода может вылиться через носик или отверстия, вызвав ожог, даже если кнопка разлива заблокирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94627/3
