Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании телевизо... Philips 32PFL3321S [Ответы 1]
Philips 32PFL3321S
Вопрос 756175
User_q756175, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании телевизора?
10 месяцев назад
При установке и использовании телевизора следует оставлять как минимум по 10 см свободного места с каждой стороны для надлежащей вентиляции, устанавливать его на устойчивой и плоской поверхности, не закрывать вентиляционные отверстия, не вставлять ничего в них, не подключать слишком много оборудования к одной разетке, не подвергать телевизор воздействию дождя или сырости. Также важно осторожно протирать поверхность экрана, не использовать слишком мокрую тряпку, не чистить телевизор ацетоном, толуолом или алкоголем, вынимать электрический провод из розетки для безопасности. Необходимо брать электрический провод за вилку, не тянуть за провод, не использовать плохие розетки, вставлять вилку в розетку полностью. Не ставить на телевизор открытые источники пламени, не размещать его под прямыми солнечными лучами или в жаркой среде, не ставить на телевизор вазу с водой. В случае попадания воды на телевизор, необходимо немедленно обратиться к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94634/6
