Какие функции выполняют кнопки и разъемы на телевизоре? Philips 32PFL3321S [Ответы 1]
Philips 32PFL3321S
Вопрос 756176
User_q756176, Редмонд
Кнопка ПИТАНИЕ (POWER) используется для включения или выключения телевизора. Обратите внимание, что электропитание остается даже при выключенной кнопке Питания. Кнопки ГРОМКОСТЬ (VOLUME) -/+ предназначены для регулирования уровня звука. Кнопка МЕНЮ (MENU) вызывает и закрывает меню. Клавиши PROGRAM -/+ могут использоваться для выбора пунктов меню, а клавиши VOLUME -/+ для ввода и регулирования значений выбранного пункта меню. Кнопки ПРОГРАММА (PROGRAM) -/+ служат для выбора программ. Разъем HDMI предназначен для подключения декодеров телеканалов, DVD плеера/рекордера, приемника/оборудования высокой четкости или персонального компьютера. Разъемы EXT1 и EXT2/SVHS2 подключаются к оборудованию типа DVD плеера/рекордера, видеомагнитофона, декодера со скарт-соединением. Важно использовать только скарт EXT1 для подключения коробки декодера. Разъем питания (POWER) предназначен для вставки вилки в розетку. DVI аудио вход используется для соединения оборудования HD или компьютера с выходом DVI. Входы видео компонент/Аудио входы (EXT 4) предназначены для подключения устройств, таких как DVD, декодер телевизионных каналов, у которых есть несколько гнезд. Розетка телеантенны служит для вставки телеантенны в 75 Ом розетку для антенны. Подключения сбоку (EXT3/EXT4) используются для подключения устройств, например камеры, а также для подключения наушников для комфортного прослушивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94634/9
