Что делать если возникли проблемы с телевизором например отсутствует изображение... Philips 20PFL3403 [Ответы 1]
Philips 20PFL3403
Вопрос 756202
User_q756202, Редмонд
Что делать, если возникли проблемы с телевизором, например, отсутствует изображение или звук?
Для устранения неисправностей с телевизором следует выполнить следующие рекомендации: 1. Проверить исправность предохранителя или выключателя. 2. Подключить к разъему другое электрическое устройство и проверить его работу. 3. Убедиться, что вилка плотно прилегает к разъему питания. 4. Проверить источник сигнала. Если отсутствует цвет, изменить систему передачи цвета, отрегулировать насыщение, и проверить передачу цветов на другом канале. Если пульт ДУ не работает, заменить элементы питания, убедиться, что элементы питания установлены правильно, и проверить подключение к сети электропитания. Если есть изображение, но отсутствует звук, отрегулировать яркость и контрастность, увеличить громкость кнопкой VOLUME +, или вернуть звук нажатием на кнопку БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ. Также возможно, что возникли нарушения при трансляции звука. Неравномерность изображения может быть вызвана локальными помехами, такими как машины, лампы дневного света или фены. Для уменьшения помех следует отрегулировать антенну. Если на экране появляются белые точки и помехи, рекомендуется улучшить прием, установив дополнительную антенну или отрегулировав положение текущей. При зажигании черных точек, горизонтальных полосок или наложении изображения, возможно, это вызвано электроприборами в окружающей среде. Повторное изображение может возникнуть из-за двойного пути сигнала. В таком случае, следует указать лучшие параметры разрешения или использовать другое стандартное разрешение ПК, а также проверить подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94666/31
