Как установить ограничения для детей на просмотр определенных программ или канал... Philips 32PFL3506H [Ответы 1]
Philips 32PFL3506H
Вопрос 756207
User_q756207, Редмонд
Как установить ограничения для детей на просмотр определенных программ или каналов на телевизоре?
Для установки ограничений для детей на телевизоре необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Защита от детей]. 3. Выберите [Установка кода] или [Изменить код]. 4. Введите код с помощью Кнопки с цифрами, следуя отображаемым на экране инструкциям, чтобы создать или изменить PIN-код. Совет: Если вы забыли установленный код, введите “8888” для смены текущего кода. Для блокировки или разблокировки одного или нескольких каналов: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Защита от детей] > [Фиксация канала]. 3. На экране появится список каналов. 4. Выберите канал, который нужно заблокировать или разблокировать, и нажмите OK. При первой блокировке или разблокировке канала потребуется ввести PIN-код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94678/31
