Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного миксера и... Moulinex Infiny Force DD868A31 [Ответы 1]
Вопрос 756217
User_q756217, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного миксера и мини-мясорубки?
10 месяцев назад
Перед сменой насадок или доступом к движущимся частям прибора, всегда выключайте и отключайте его от сети. Перед первым использованием принадлежности к прибору необходимо вымыть мыльной водой, а затем тщательно промыть и высушить. Необходимо соблюдать меры гигиены на рабочем столе. Для избежания разбрызгивания продуктов помещайте их в достаточно глубокую емкость. Не наполняйте мерный стакан выше отметки 500 мл. При использовании ручного миксера следует убедиться, что блок двигателя хорошо привинчен к блендеру перед включением. Не включайте прибор в холостую. При перемешивании горячих продуктов снимите посуду с источника нагрева и держите ручной миксер на половине высоты емкости и в центре нее. Регулярно очищайте ручной миксер при приготовлении волокнистых продуктов. При приготовлении блюд из фруктов предварительно нарезайте и очищайте их от косточек. Не используйте ручной миксер для твердых продуктов. При использовании насадки-блендера при турбо скорости не превышайте 20 секунд. Для мини-мясорубки установите нож на центральную ось чаши, заложите продукты, установите крышку и блок двигателя, затем включите его в сеть и нажмите кнопку выключателя. После работы снимите блок двигателя и крышки мини-мясорубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94710/8
