Какие условия необходимо соблюсти чтобы использовать телевизор в качестве компью... Philips 26PF4311S [Ответы 1]
Philips 26PF4311S
Вопрос 756234
User_q756234, Редмонд
Какие условия необходимо соблюсти, чтобы использовать телевизор в качестве компьютерного монитора?
Для использования телевизора как компьютерного монитора необходимо подключить вход HDMI-1 или HDMI-2 к выходу DVI компьютера с помощью кабеля HDMI/DVI. Затем следует выбрать соответствующий источник на экране 'Source List' и переключиться на него. Для доступа к компьютерным меню нужно нажать кнопку 'Menu', а затем использовать кнопки pq для установок и t u/ для выбора и изменения параметров. В меню изображения можно регулировать яркость, контраст, цветовую температуру и выбирать аудиосигнал. Также есть возможность выбора формата экрана и использования функции PIP (картинка в картинке) для отображения уменьшенного экрана на фоне компьютерного изображения. Для вызова PIP-экрана с ТВ-передачей также необходимо подключить вход HDMI-1 или HDMI-2 к выходу DVI компьютера. Поддерживаемые виды разрешения ПК включают различные комбинации разрешений и частот обновления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94736/17
