![Как правильно установить телевизор? Philips 20PF4110S [Ответы 1]](/images/1089534/pimg_1257601.jpg)
Philips 20PF4110S
Вопрос 756236
Как правильно установить телевизор? |
Для установки телевизора следует разместить его на прочной и устойчивой поверхности. Чтобы избежать опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или источника тепла (например, лампы, свечи, радиатора). Не загораживайте вентиляционную решетку на задней стороне. Подключите антенный кабель в разъем на задней панели телевизора. Подключите сетевой шнур к телевизору и вилку в розетку (220-240V/50 Гц). Для подключения других устройств смотрите на странице 12. Для включения телевизора нажмите кнопку POWER. Зеленый индикатор загорится, и экран засветится. Перейдите к главе Быстрая установка. Если телевизор остается в режиме ожидания (красный индикатор), нажмите кнопку P -/+ на пульте дистанционного управления. Индикатор будет мигать при использовании пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94738/8 |
