Какие инструкции по сборке и установке тельфера электрического предоставляет сер... Зубр ЗЭТ-250 [Ответы 1]
Зубр ЗЭТ-250
Вопрос 756240
User_q756240, Редмонд
Какие инструкции по сборке и установке тельфера электрического предоставляет сервисный центр?
8 месяцев назад
Инструкции по сборке и установке тельфера электрического предоставляются сервисным центром. Необходимо установить основную часть, укосину, удлинитель (при необходимости), затянуть все резьбовые соединения. Также следует закрепить изделие на кран-балке, учитывая допустимый подъемный вес в зависимости от вылета установки. При использовании посторонней кран-балки или подвижной каретки необходимо проверить их соответствие размерам скоб крепления и способность выдерживать двойной подъемный вес изделия. Опора должна быть круглого сечения диаметром 48 - 60 мм с креплением с двух концов, и не допускается использование труб водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции в качестве опоры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94771/5
