Какие действия необходимо предпринять при заправке компрессора маслом? Зубр ЗКЭМ-1600-24 [Ответы 1]
Зубр ЗКЭМ-1600-24
Вопрос 756251
User_q756251, Редмонд
11 месяцев назад
При заправке компрессора маслом необходимо: проверить наличие масла в картере и контролировать уровень с помощью индикатора; при первом запуске после покупки, если уровень масла недостаточен, заменить масло в соответствии с разделом Периодическое обслуживание; при последующих запусках, если уровень масла недостаточен, долить масло, соответствующее по марке уже залитому; приготовить масло для компрессоров, рекомендуемое минеральное масло ЗУБР ЗМК-ПС (SAE 20W, ISO 68); снять заглушку масляной горловины; залить объем масла, соответствующий указанным техническим данным; проверить уровень масла, который должен быть посередине индикатора; установить вместо заглушки крышку масляной горловины. Также необходимо убедиться, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94785/3
