![Какие элементы входят в состав пилы цепной бензиновой? Зубр ПБЦ-370 35п [Ответы 1]](/images/1089610/pimg_1136144.jpg)
Зубр ПБЦ-370 35п
Вопрос 756270
Какие элементы входят в состав пилы цепной бензиновой? |
Пила цепная бензиновая состоит из следующих элементов: 1) Цепь пильная; 2) Направляющая цепи (шина); 3) Крышка маслобака смазки цепи; 4) Рукоятка тормоза; 5) Дополнительная рукоятка; 6) Рукоятка стартера; 7) Крышка топливного бака; 8) Гайка крепления воздушного фильтра; 9) Выключатель зажигания; 10) Рукоятка управления воздушной заслонкой; 11) Клавиша управления подачей топлива; 12) Клавиша блокировки; 13) Кнопка насоса подкачки топлива; 14) Гайки натяжителя цепи (кроме ПЦБ-400 40п); 15) Клапан декомпрессионный; 16) Ведущая звездочка; 17) Отверстия направляющей; 18) Шпильки (для ПЦБ-400 40п - шпилька); 19) Крышка механизма натяжителя; 20) Винт натяжителя (кроме ПЦБ-400 40п); 21) Зубчатый упор; 22) Кольцо натяжителя (только для ПЦБ-400 40п); 23) Рукоятка фиксации натяжителя (только для ПЦБ-400 40п). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94808/5 |
