Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене иглы на швейной маши... Brother Artwork 19 [Ответы 1]
Brother Artwork 19
Вопрос 756288
User_q756288, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене иглы на швейной машине?
При замене иглы на швейной машине необходимо придерживать иглу левой рукой и отверткой повернуть винт иглодержателя против часовой стрелки, затем снять иглу. Важно не прилагать усилия при ослаблении или затяжке винта иглодержателя, чтобы избежать повреждения деталей машины. После этого следует вставить новую иглу плоской стороной к задней части машины так, чтобы она коснулась ограничителя, и затянуть винт иглодержателя отверткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94827/9
