Как включить телевизор? Philips 26PFL5403S [Ответы 1]
Philips 26PFL5403S
Вопрос 756293
User_q756293, Редмонд
Для включения телевизора необходимо нажать кнопку POWER на боковой панели телевизора, если индикатор питания отключен. Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор горит красным), можно нажать кнопку . на пульте ДУ. В случае, если пульт дистанционного управления потерян, можно воспользоваться кнопкой PROGRAM+/- на боковой панели телевизора для выхода из режима ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94838/13
