![Какие причины могут быть если двигатель не запускается согласно инструкции? Зубр ЗЭСБ-1500 [Ответы 1]](/images/1089655/pimg_1136237.jpg)
Зубр ЗЭСБ-1500
Вопрос 756297
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается согласно инструкции? |
Причины, по которым двигатель не запускается согласно инструкции, могут быть следующими: выключатель зажигания находится в положении «Выкл», отсутствие топлива в баке или его недостаточное поступление в цилиндр, недостаток воздуха в камере сгорания, неисправность свечи, блока зажигания или выключателя зажигания, неправильное положение воздушной заслонки, а также выключение изделия из-за критически низкого уровня масла или его отсутствия. В таких случаях рекомендуется перевести выключатель зажигания в положение «Вкл», заправить топливный бак, проверить фильтры, очистить или заменить воздушный фильтр, проверить свечу, выполнить работы по пункту 5.13, установить заслонку в соответствии с пунктом 4.3.2 и заправить изделие маслом согласно пункту 4.2.4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94853/11 |
