Как установить блокировку на панели управления холодильником? Hitachi R-C 6200 U XK [Ответы 1]
Вопрос 756320
User_q756320, Редмонд
Для установки блокировки на панели управления холодильником необходимо прикоснуться и удерживать кнопку в течение примерно трех секунд при всех закрытых дверцах до возникновения одиночного звукового сигнала. После этого индикаторная лампочка будет светиться, указывая на то, что блокировка установлена. Для разблокировки следует прикоснуться и удерживать кнопку в течение примерно трех секунд при всех закрытых дверцах до возникновения двух звуковых сигналов. После этого индикаторная лампочка также светится, указывая на то, что разблокировка установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94894/37
