Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения трубки для подачи воды к холод... Samsung RSG5FURS [Ответы 1]
Samsung RSG5FURS
Вопрос 756323
User_q756323, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения трубки для подачи воды к холодильнику?
Для подсоединения трубки для подачи воды к холодильнику необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять заглушку с трубки для воды в холодильнике и надеть обжимную гайку на трубку для воды в холодильнике. 2. Соединить трубку для воды в холодильнике с трубкой из комплекта для подключения к трубопроводу. 3. Затянуть обжимную гайку на уплотняемом вручную фитинге, обеспечивая отсутствие зазора между трубками. 4. Включить воду и проверить трубопровод на герметичность. Трубка для подачи воды должна подсоединяться только к водопроводу питьевой воды. При необходимости отремонтировать или демонтировать трубку для подачи воды, отрежьте от пластиковой трубки кусочек длиной 6,5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94897/17
