Какие технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации? Зубр ЗИГ-1200 [Ответы 1]
Зубр ЗИГ-1200
Вопрос 756333
User_q756333, Редмонд
10 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации указаны следующие технические характеристики: тип двигателя, объем двигателя, мощность двигателя, частота вращения, емкость топливного и масляного баков, максимальная и номинальная мощность генератора, тип генератора, вырабатываемое напряжение, максимальная нагрузка, время работы при полной заправке, наличие защиты при низком уровне масла и от перегрузки по току, наличие системы регулирования напряжения, способ запуска, уровень звукового давления и мощности, среднеквадратичное виброускорение, класс безопасности, масса, срок службы и другие параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94919/4
