Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Vitek VT-1697 BK [Ответы 1]
Vitek VT-1697 BK
Вопрос 756339
User_q756339, Редмонд
При использовании микроволновой печи следует следить за процессом разогрева пищи в пластиковой или бумажной упаковке, чтобы не допустить возгорания упаковки. Перед помещением бумажных или пластиковых пакетов в печь, необходимо удалить с них проволочные закрутки (фиксаторы). В случае возгорания не следует открывать дверцу печи, нужно выключить микроволновую печь, извлечь сетевую вилку из электрической розетки и оставить дверцу закрытой. Также важно не использовать рабочую камеру печи для хранения предметов, не хранить в ней продукты, такие как хлеб, печенье, бумажные упаковки, горючие материалы и т.д. Регулярно проверяйте посуду на пригодность для использования в микроволновой печи, не подогревайте жидкость в сосудах с узкими горлышками, не используйте печь для домашнего консервирования. Для избежания опасностей рекомендуется перемешивать продукты в начале и в середине процедуры приготовления. Также необходимо регулярно чистить микроволновую печь, избегать контакта сетевого шнура и вилки с горячими поверхностями, не оставлять работающее устройство без присмотра, не разрешать детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой, быть внимательными, если рядом с устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями, и не закрывать вентиляционные отверстия на корпусе микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94924/5
