Какие типичные ошибки могут возникнуть при приготовлении пищи в мультиварке и ка... Redmond RMC-250 [Ответы 1]
Redmond RMC-250
Вопрос 756350
User_q756350, Редмонд
Какие типичные ошибки могут возникнуть при приготовлении пищи в мультиварке и как их можно устранить?
При приготовлении пищи в мультиварке могут возникнуть следующие типичные ошибки и способы их устранения: 1. Если блюдо не приготовилось до конца, возможные причины могут быть: забыли закрыть крышку прибора или закрыли ее неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока. Решение: не открывайте крышку мультиварки без необходимости, закрывайте крышку до щелчка, убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована. 2. Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока. Решение: чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску, убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов, не допускайте загрязнений нагревательного диска. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94954/44
