Как часто рекомендуется производить замену бреющей сетки и режущего блока? Braun 380s-4 Wet&Dry [Ответы 1]
Вопрос 756357
User_q756357, Редмонд
Замену бреющей сетки и режущего блока рекомендуется производить при включении индикатора замены сетки и режущего блока или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев. Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать вам о необходимости замены в течение последующих 7 сеансов бритья. После замены сетки и режущего блока, для сброса счетчика нажмите на кнопку включения/выключения и удерживайте ее не менее 5 секунд. Ручной сброс можно произвести в любое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94985/8
