Что делать если мощность всасывания падает? LG VC6717S [Ответы 1]
LG VC6717S
Вопрос 756395
User_q756395, Редмонд
Что делать, если мощность всасывания падает?
Если мощность всасывания падает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, что устройство правильно включено в сеть питания, а розетка исправна. 2. Остановите прибор и отсоедините его от электрической сети. 3. Проверьте трубки, гибкий шланг и чистящую насадку на предмет засорения. 4. Убедитесь, что контейнер для сбора пыли не переполнен. При необходимости опустошите его. 5. Проверьте, что лампа индикатора не горит из-за закупоривания фильтра двигателя. 6. Проверьте, что выходной фильтр не засорен. Очистите фильтр. Если после выполнения этих действий проблема не устранена, обратитесь к сервисному центру для дополнительной проверки и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95113/18
